Aller au contenu principal
Motorola V551 Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 2 de 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
  2. Motorola V551 Screen Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
  3. Motorola V551 Screen Replacement: étape 3, image 1 de 2 Motorola V551 Screen Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
  4. Motorola V551 Screen Replacement: étape 4, image 1 de 2 Motorola V551 Screen Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
  5. Motorola V551 Screen Replacement: étape 5, image 1 de 3 Motorola V551 Screen Replacement: étape 5, image 2 de 3 Motorola V551 Screen Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
  6. Motorola V551 Screen Replacement: étape 6, image 1 de 3 Motorola V551 Screen Replacement: étape 6, image 2 de 3 Motorola V551 Screen Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
2 autres ont terminé cette réparation.
gregatron
Membre depuis le 10/29/09
105 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 3,813
