Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557
Alex Georges
Alex Georges et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
5 - 10 minutes
Modérée
Étudiant en action
Texte bizarre
Problème de balise
Cette section montre comment retirer le haut-parleur externe du boîtier arrière d'un téléphone Motorola V557.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.
  3. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
    • Faites glisser et retirez la carte SIM.
  4. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Antenne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Antenne: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
    • Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.
  5. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
    • Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.
  6. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx de 6,0 mm.
  7. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans les trous marqués, un à la fois, et soulevez les hors du téléphone pour libérer les onglets internes.
    • Séparer et détacher le boîtier arrière.
  8. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Prise casque: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Prise casque: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Prise casque: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la section de prise casque des côtés en utilisant une punaise.
  9. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Haut-parleur externe: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557, Haut-parleur externe: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de pinces métalliques, soulevez la pièce de support en plastique noire sous la prise casque.
  10. Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557: étape 10, image 3 de 3
    • Séparer le haut-parleur du boîtier en poussant avec une épingle du côté arrière (externe), à travers les ouvertures dans le boîtier.
    • Faites attention! Le treillis métallique est solide, mais il pourrait subir des dommages si vous poussez trop fort avec la pointe.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Georges
Membre depuis le 10/02/10
40 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 937
