Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i
Introduction
Passez à l'étape 1Guide pas à pas pour le remplacement des capteurs du clavier.
Ce dont vous avez besoin
Tournez téléphone afin de voir l'arrière du téléphone..
En utilisant soit vos doigts ou un outil de type spugder, appuyez sur le bouton situé près du haut du téléphone, près de l'antenne.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis torx situés à l'arrière du téléphone.
Une fois la carte logique retirée, soulevez le capteur vert du clavier depuis la plaque avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
