Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nabi 2
Michelle
Michelle et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 6, 2019
10 - 15 minutes
Facile
Photos d’action
Avant de commencer ce guide, nous vous recommandons de suivre notre guide de retrait du capot arrière du Nabi 2.
Ce guide vous expliquera les étapes à suivre pour remplacer un écran fissuré ou ne fonctionnant pas sur un Nabi 2. Etant donné que l’écran est collé sur l’ensemble avant, nous vous recommandons de remplacer l’ensemble de l’écran.
Veillez à faire preuve de prudence lorsque vous relâchez les clips qui fixent les câbles plats de l'écran. Utilisez un spudger en plastique et poussez directement vers l'extérieur, ne soulevez pas les clips, ils se casseront.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
    • Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser
  4. Remplacement de l'écran du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 3 de 3
    • Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
  5. Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nabi 2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
    • Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
    • Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle
Membre depuis le 02/09/16
851 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Simple steps but very practical
myjamro - Réponse
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
Brent Huff - Réponse
It Worked Thank U So Much!!!
Sharon Thrash - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 7,982
