Remplacement de la carte mère du Nabi 2
Introduction
Passez à l'étape 1Avertissement: Ce guide nécessite un dessoudage / soudage.
Ce guide vous guidera tout au long des étapes pour retirer la carte mère Nabi 2. Un remplacement de la carte mère peut être nécessaire si vous rencontrez une défaillance totale du périphérique. Avant de commencer ce guide, nous vous recommandons de suivre tous les guides de prérequis répertoriés.
Faites très attention lorsque vous retirez l'antenne wifi, la caméra et le microphone du châssis Nabi 2 avant de retirer la carte mère de l'appareil.
Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
Retirez les sept vis Phillips # 000 de 4 mm à l’aide d’un tournevis PH # 000
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
