Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE
Daniel Valdez
Daniel Valdez et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 20, 2019
25 - 45 minutes
Modérée
Outils incorrects
Pour accéder aux composants de votre appareil, vous devrez retirer le capot arrière. Ce guide vous aidera à accomplir cela en quelques étapes simples.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au centre du bord inférieur de l'appareil. L'outil doit être inséré dans la couture entre la couverture arrière et la couverture avant.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture vers la droite et continuez lentement à séparer le capot arrière de l'appareil.
    • Évitez de faire levier sur les boutons, car ils sont facilement endommagés.
  2. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'appareil une fois que les trois quarts environ du couvercle ont été ouverts en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif de la batterie.
  4. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie de la base à l'aide du spudger en nylon et éloignez-la de la carte mère.
    • Manipulez la batterie avec soin pour ne pas l’endommager.
  5. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 5, image 3 de 3
    • Dessoudez les trois points de contact et retirez la batterie.
    • Consultez le guide suivant pour savoir comment souder. Comment souder et dessouder des connexions
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder.
  6. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs ZIF attachés à la carte mère en soulevant les onglets noirs avant de retirer le câble ruban.
    • Utilisez uniquement un spudger en nylon ou avec un ongle pour relever le volet de retenue. L'utilisation d'outils en métal peut endommager les composants délicats.
  7. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis et le foret J00 pour retirer les trois vis de 4 mm.
  8. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE: étape 8, image 3 de 3
    • Détachez le ruban métallique qui cache les fils du port auxiliaire.
    • Retirez le ruban qui maintient les fils du haut-parleur en place.
    • Soulevez la carte mère pour la libérer de la tablette.
  9. Remplacement du port de chargement du Nextbook Premium 7SE, Port de chargement: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère et localisez le port Micro USB une fois la carte mère détachée.
    • Dessoudez les trois points de contact et retirez le port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Valdez
Membre depuis le 11/06/16
208 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 3,567
