Aller au contenu principal
Nikon 1 J5 Main PCB Replacement
Terrance
Terrance et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
30 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Micro SD card and Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 2, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 2, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 3, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 3, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Back Case: étape 4, image 1 de 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 5, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 5, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 7, image 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: étape 8, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: étape 8, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: étape 8, image 3 de 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
  10. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: étape 10, image 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Caution!!! High DC voltage up to 300V
    • Peel tape with an isolated tool (plastic crowbar, plastic tweezers, toothpick etc). DO NOT USE metal tweezers.
    • Use a 2-10kohm 5W resistor to discharge flash condenser, for atleast 10 seconds.
    • Check voltage across 2 points. Make sure it's below 5V DC
  11. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 11, image 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 11, image 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 11, image 3 de 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Remove metal frame.
  12. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detach all FPC from main PCB: étape 12, image 1 de 1
    • Flash solenoid and detect
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  13. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: étape 13, image 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: étape 13, image 2 de 2
    • Desolder Flash Condenser
    • Desolder flash xenon tube
  14. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 14, image 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: étape 14, image 2 de 2
    • Lift top side of main PCB
    • Detach (pull out) lens contacts FPC
  15. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: étape 15, image 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: étape 15, image 2 de 2
    • Insert wisdom here.
Terrance
Membre depuis le 11/17/09
6 455 Réputation
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 197
