Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830
Blake Johnson
Blake Johnson et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 3, 2020
20 minutes
Facile
Si l'écran LCD de votre Nikon Coolpix L830 est corrompu ou complètement vide, un remplacement est nécessaire. En suivant ces étapes, vous pourrez remplacer l'écran cassé par un nouveau pour permettre le retour de la fonctionnalité complète du moniteur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme P000 pour retirer les quatre vis cruciformes de 3,0 mm à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme P000 pour retirer les deux vis cruciformes de 3,0 mm du cache de charnière.
  3. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le cache supérieur de la charnière.
    • The top hinge cover contains screw holes.
    • Retirez le cache de charnière inférieur.
    • Le cache de charnière inférieur ne contient aucun trou de vis.
  4. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière de l'écran LCD avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Le couvercle glissera vers le bas de la charnière, mais il ne sera pas complètement retiré.
  5. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce pour tirer délicatement le petit connecteur de câble ruban flexible de sa prise.
    • Utilisez votre pouce pour tirer délicatement le large connecteur de fil ruban flexible de sa prise.
  6. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot avant du moniteur LCD, ce qui permet de libérer complètement le moniteur.
  7. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ancien moniteur LCD endommagé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Johnson
Membre depuis le 10/28/16
347 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I cant remove two of the screws. Help
jo Hogan - Réponse
Très bien pour démonter , mais pour remonter les nappes, notamment la moins large, je n'arrive pas à l'insérer !
Avez vous une technique à me proposer ?
Michel Cassel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 33
Total : 2,762
