Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S4100
Introduction
Passez à l'étape 1Si votre écran se brise ou ne répond plus au toucher, vous devrez le remplacer. L'écran LCD lui-même a deux fils attachés qui devront être séparés de la carte mère et réinstallés avec la nouvelle pièce.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les 8 vis (3,30 mm) visibles sur la partie externe de la caméra.
Il y en a 2 de chaque côté et 4 en bas.
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 3,40 mm située près des boutons fonctionnels.
À l'aide d'une pince à épiler de précision, retirez délicatement le câble ruban reliant l'écran LCD au bas de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Quick question would this be similar to replacing the screen for the Nikon Coolpix S4300? I couldn't find anything to fix that specific camera.
