Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300
Waleed Chakir
Waleed Chakir et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 3, 2020
20 minutes
Modérée
Le but de ce guide est de remplacer l'écran LCD. Ce guide fournira les informations nécessaires pour:
  • Démontez la caméra.
  • Remplacez l'écran.
  • Remontez correctement les composants impliqués.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le compartiment ouvert en suivant le sens de la flèche.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange pour libérer et retirer la batterie.
    • Remplacez ou insérez la batterie dans ses bornes respectives
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 0,1 mm du bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme
    • À l'aide du même tournevis, retirez les 2 vis sur le côté de la caméra.
    • Retirez les 2 vis de l'autre côté de la caméra.
    • L'une des vis se trouve sous le cache du port d'E / S.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le couvercle de la caméra.
    • Travaillez l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la plaque avant.
    • Retirez doucement le couvercle en plastique violet de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Retirez délicatement la coque avant en faisant délicatement levier dans les coins avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce qu'elle se libère.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 6, image 2 de 2
    • Faites attention de garder une trace de petits morceaux du boîtier extérieur.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier du bouton supérieur en l'éloignant de la caméra principale.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Panneau des boutons: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis de la plaque d'argent
    • Soulevez doucement l'écran et la plaque argentée des composants internes.
    • Ne séparez pas la plaque et l'écran de la caméra
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 9, image 2 de 2
    • Éloignez délicatement le panneau de boutons de la plaque d'argent.
    • Pour déconnecter le câble ruban, utilisez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour relever le petit rabat de retenue.
    • Retirez en toute sécurité le câble ruban, puis retirez le panneau de boutons.
    • Assurez-vous que vous faites levier sur le volet de retenue à charnière et non sur le connecteur lui-même.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300, Ecran LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran de la plaque d'argent.
    • Repliez soigneusement l'écran pour exposer le loquet du câble ruban.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 11, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le câble ruban, utilisez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour relever le petit rabat de retenue. Ensuite, vous pouvez retirer le câble ruban en toute sécurité.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S5300: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois le câble ruban déconnecté, retirez l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Waleed Chakir
Membre depuis le 03/04/16
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 32
Total : 1,262
