Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000
Introduction
Passez à l'étape 1Si vous remarquez que le déclencheur de l'appareil photo ne s'enfonce pas ou est trop facilement enfoncé, vous devrez peut-être ajuster ou remplacer le bouton ou l'ensemble de boutons. Ce guide vous montrera comment réparer les pièces individuelles qui composent le déclencheur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez le cadre extérieur de la caméra en dévissant les vis sur ses côtés à l'aide d'un tournevis JIS J000.
Emplacements des vis.
Dévissez les deux vis de chaque côté de la plaque métallique pour retirer la plaque et les ressorts en dessous.
Poussez le bouton à travers l'assemblage pour le libérer, puis retirez soigneusement le couvercle du bouton pour révéler le ressort hélicoïdal et le couvercle inférieur.
Emplacements des deux vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
