Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i
Curtis Lutje
Curtis Lutje et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 9, 2017
Aucune estimation
Modérée
Si le bouton d'alimentation est en panne ou ne presse pas correctement, remplacez le petit bouton en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
    • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque la carte mère et l'unité LCD sont enlevés, retirez doucement le bouton d'alimentation de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Lutje
Membre depuis le 10/07/10
43 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 1,810
