Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide montre étape par étape comment accéder complètement au clavier, le nettoyer s'il est collant ou le remplacer complètement s'il est cassé.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.
À l'aide d'une spatule (spudger), déclipsez le conencteur à pression en bas à gauche pour débrancher le clavier. L'image montre la carte mère tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
