Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 8086
Andrea
Andrea et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 21, 2017
Aucune estimation
Modérée
Remplacer le PCB ou carte mère de votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez le téléphone
    • Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
    • Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
    • Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
    • Soulevez délicatement la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086, Démontage du boitier arrière du Nokia 3560: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
    • L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
    • Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 5, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
    • Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.
    • Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
    • Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
    • Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez vers le haut sur le boitier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
    • Cela enlèvera le boitier arrière supérieure du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086, Démontage d la base du Nokia 6086: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086, Démontage d la base du Nokia 6086: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les quatre vis
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  9. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 9, image 2 de 2
    • Retourner le téléphone
    • Gentiment séparez les faces du téléphone
    • Il y a des prises de plastique au milieu de chaque côté. Ceux-ci devraient apparaître librement pendant que vous tirez.
    • Attention, le téléphone se séparera en deux parties.
  10. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086: étape 10, image 2 de 2
    • Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes.
    • 1) La carte mère et le boitier arrière
    • 2) Le clavier et le reste du téléphone
  11. Remplacement de la carte mère du Nokia 8086, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 8086, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez la carte mère du boitier arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea
Membre depuis le 04/15/10
70 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,671
