Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour remplacer l'écran d'affichage du téléphone portable Nokia 6350-1b.
Ce dont vous avez besoin
Placez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le reste du téléphone.
Déplacez le levier en plastique le long du cadre, afin de dévérouiller tous les verrous qui maintiennent le cadre en place.
Retirez le cadre en plastique.
Veillez à ne pas trop forcer, car cela pourrait fissurer le cadre en plastique.
À l'aide d'un tournevis T-5, dévissez les vis aux quatre coins du téléphone.
À l'aide d'un levier, passez entre la couverture de l'écran et le reste du téléphone.
Déplacez-vous le long de cette plaque, en déverrouillant les différents verrous qui le maintiennent en place.
Retirez délicatement le couvercle de l'écran pour faire apparaître la carte logique.
Gardez une trace des quatre petites vis. Ils seront nécessaires pour remettre le téléphone ensemble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Hi
Thanks for putting these together. I have a flip phone 6350 and I love it. Every time one stops functioning I get another one used. But I often have problems with the charging ports. The connection gets wonky and only works when I move the plug around in the socket of the phone. Can these be easily replaced? fixed? I even tried using a universal charger and charged the batteries in that, but then the battery connections stopped working.
thanks!
Annemarie
