Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier avant du Nook Color
Matthew Perdomo
Matthew Perdomo et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 10, 2024
Aucune estimation
Modérée
Étudiant en action
Nécessite plus d'images
Étapes manquantes
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du boitier avant du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,8 mm situées dans le coin arrière droit de l'appareil.
  2. Remplacement du boitier avant du Nook Color: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nook Color: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez le capot arrière en faisant le tour de l'appareil jusqu'à ce que le panneau soit complètement détaché.
  3. Remplacement du boitier avant du Nook Color, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 4,0 mm qui tapissent le périmètre de l'appareil.
  4. Remplacement du boitier avant du Nook Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nook Color: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites levier sur le panneau avant de l'appareil.
  5. Remplacement du boitier avant du Nook Color: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nook Color: étape 5, image 2 de 2
    • Avec votre outil d’ouverture en plastique, soulevez les connecteurs pour les déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Perdomo
Membre depuis le 01/20/15
497 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 23
Total : 58
