Remplacement de la batterie du Pantech Matrix
Introduction
Passez à l'étape 1La batterie de Pantech Matrix C740 fonctionne comme source d'alimentation pour l'appareil; Cependant, un fonctionnement défectueux de la batterie peut empêcher l'appareil de fonctionner ou provoquer des complications dans le fonctionnement de l'appareil. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement de la batterie pour le Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
