Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix.
Zeel Patel
Zeel Patel et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 23, 2018
10 - 15 minutes
Modérée
Le bouton de la caméra de Pantech Matrix C740 fonctionne comme le mécanisme par lequel la caméra est activée; Cependant, un mauvais fonctionnement du bouton de l'appareil photo peut empêcher l'appareil de prendre des photos. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement du bouton de la caméra pour le Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
  2. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Orientation du téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
  3. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
  4. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Soulevez la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
  5. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Sortez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son dock.
  6. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Sortez la carte SIM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Sortez la carte SIM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Sortez la carte SIM: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
  7. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Retirezles vis du téléphone.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Retirezles vis du téléphone.: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
  8. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Identifier et retirer le boitier du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Identifier et retirer le boitier du téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
    • Retirez le boîtier avec précaution et mettez le de côté.
  9. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Retirez les vis de la caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Retirez les vis de la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
  10. Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Identifier et retirer les vis de la caméra: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix., Identifier et retirer les vis de la caméra: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère pour exposer le bouton de l'appareil photo.
    • Saisissez le bouton de la caméra avec un polype et tirez doucement pour retirer le bouton de l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zeel Patel
Membre depuis le 10/13/14
1 096 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 163
