Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix
Zeel Patel
Zeel Patel et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Le bouton d'alimentation de Pantech Matrix C740 sert de mécanisme pour allumer ou éteindre l'appareil ou réinitialiser l'appareil; Cependant, un fonctionnement défectueux du bouton d'alimentation peut ne pas permettre à l'une de ces fonctions de se produire. Par conséquent, ce guide vous aide à remplacer le bouton d'alimentation de la Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Soulevez la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son dock.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les vis du téléphone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les vis du téléphone: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone.: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
    • Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les visse la caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les visse la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
    • Utilisez un pilote PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement jusqu'à la carte mère pour exposer le bouton d'alimentation.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le bouton d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le bouton d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation.
    • Saisir le bouton d'alimentation avec une pince en métal et tirer doucement pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zeel Patel
Membre depuis le 10/13/14
1 096 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 353
