Remplacement du haut-parleur Pantech Matrix
Introduction
Passez à l'étape 1Le haut-parleur de Pantech Matrix C740 fonctionne comme le mécanisme permettant d'entendre si des appels ou des vidéos regardées en utilisant Internet; Cependant, un fonctionnement défectueux du haut-parleur peut empêcher le son d'être entendu ou de ne pas être clairement audible. Par conséquent, ce guide sert d'aide dans le remplacement du haut-parleur pour le Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
Retirez soigneusement le boîtier et mettez de côté le reste du téléphone.
Placez le spudger dans l'encoche sur le côté de l'enceinte comme indiqué.
Utilisez le spudger pour soulever doucement le haut-parleur de sa station d'accueil.
Retirez complètement le haut-parleur du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
