Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Un curseur de fermeture éclair est chargé de joindre les deux côtés de la fermeture éclair et de garantir que les dents se fixent correctement. Lorsqu'un curseur est endommagé ou manquant, la fermeture éclair ne reste plus fermée et il doit être remplacé.
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le curseur d'une fermeture éclair à dents en plastique (Vislon®).
IMPORTANT ! Avant de continuer :
- Assurez-vous que la fermeture éclair se sépare en haut et en bas (par exemple, la fermeture éclair d'une veste) et que le haut et le bas ne sont pas cousus ensemble (par exemple, la fermeture éclair d'une poche)
- Identifiez le type de fermeture éclair pour obtenir la bonne pièce de rechange
- Assurez-vous que le problème peut être résolu avec un remplacement de curseur et ne nécessite pas un remplacement complet de la fermeture éclair
Lisez tout le tutoriel avant de commencer la réparation et rassemblez les outils et le matériel nécessaires. Bien que les matériaux spécifiques à Patagonia soient idéaux, ils ne sont pas obligatoires. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange Patagonia en appelant ou en envoyant un message au service client de Patagonia.
Vous pouvez également apporter les produits Patagonia à un magasin local pour une évaluation de réparation ou les envoyer à Patagonia via leur service de réparation par courrier.
Allons réparer !
ATTENTION ! Petites pièces. Patagonia ne recommande pas d'effectuer ces réparations sur des vêtements destinés aux enfants de 3 ans ou moins. Nous recommandons plutôt le retour du produit pour des services de réparation professionnels.
Les 3 étapes de la réparation d'une fermeture éclair Patagonia
- Identifier le type de fermeture éclair
- Diagnostiquer le problème
- Réparer la fermeture éclair
- Changement curseur fermeture éclair à spirale
- Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique
- Techniques de réparation fermeture éclair sans couture
Revenir à la page d'accueil Entretien et réparation Patagonia.
Ce dont vous avez besoin
Rassemblez les outils et les deux pièces nécessaires au remplacement du curseur à dents en plastique :
Un curseur de remplacement de la bonne taille et du bon style
Une butée supérieure
Ouvrez la fermeture éclair.
Localisez la butée supérieure en haut de la fermeture éclair, sur le côté avec le curseur.
Utilisez une pince coupante pour retirer la butée supérieure.
Pour éviter de couper le ruban de la fermeture éclair, positionnez la pince pour ne couper que le bord de la butée.
Retirez le reste de la butée supérieure de la fermeture éclair.
Brûlez légèrement toute effilochure de la fermeture éclair avec un briquet.
Faites glisser le curseur endommagé vers le haut et hors de la fermeture éclair.
Jetez-le de façon responsable.
En vous assurant que le nouveau curseur est correctement orienté, enfilez-le dans la fermeture éclair.
Une fois le curseur sur la fermeture éclair, testez la fermeture éclair de la veste pour vous assurer qu'il s'agit du bon type de curseur et que le problème est résolu.
Procurez-vous une butée supérieure de remplacement.
Positionnez la nouvelle butée autour du bord de la bande de la fermeture éclair, directement au-dessus des dents supérieures, là où se trouvait l'ancienne butée.
Utilisez une pince pour sertir la butée supérieure en place.
Vérifiez que la nouvelle butée empêche efficacement le nouveau curseur de sortir de la fermeture éclair.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires de tutoriel
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
