Aller au contenu principal
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 10, 2020
Aucune estimation
Facile
Tutoriel vedette
Beyond the battery, RAM is the easiest component to upgrade.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement, RAM: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
28 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 13,204
