Aller au contenu principal
Réparer une déchirure sur une chemise au point satin
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer une déchirure sur une chemise au point satin, Déchirure: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par examiner la déchirure et le tissu qui l’entoure.
    • Coupez les fils qui dépassent, pour éviter qu’ils ne soient pris dans la future couture.
    • Choisissez un fil de couleur assortie et enfilez la machine.
  2. Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 2, image 1 de 1
    • Réglez la largeur de point sur 2 ou 3.
    • Les réglages de largeur du point déterminent la largeur (latérale) du point. Si vous avez l’impression que la déchirure à réparer le justifie, vous pouvez régler la machine sur 3.
    • La marche à suivre peut varier d’une machine à l’autre, donc n’hésitez pas à consulter le manuel de la vôtre pour effectuer ce réglage.
    • Vous devez utiliser un pied bordeur large plutôt qu’un pied presseur standard (qui se reconnaît à son petit trou rond). En effet, lorsque vous piquez au point satin avec un pied presseur standard, l’aiguille risque d’aller buter dedans et de se casser si l’espace entre les deux parties du pied n’est pas suffisant.
  3. Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 3, image 1 de 1
    • Réglez la longueur du point juste au-dessus de zero.
    • La longueur de point correspond à la distance que parcourt l’aiguille entre le trou d’entrée et celui de sortie d’un point. Pour le point satin (qui s’effectue latéralement), cette valeur doit être quasi nulle, d’où ce réglage minimum.
  4. Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 4, image 1 de 2 Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 4, image 2 de 2
    • Si le tissu à réparer est très fin ou si son armure est lâche (gaze), vous pouvez placer un petit morceau d’entoilage ou une chute de tissu sous la déchirure. La plupart du temps, vous n’aurez toutefois pas à le faire.
    • Placez la chemise sur la machine, de manière à ce que le début de la déchirure se trouve environ 1 cm plus bas que l’aiguille.
    • Abaissez le pied presseur et commencez à piquer, en guidant l’aiguille par-dessus la déchirure.
  5. Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 5, image 1 de 2 Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 5, image 2 de 2
    • Poursuivez la couture jusqu’à environ 1 cm après la fin de la déchirure.
    • Relevez le pied presseur et coupez les fils d’aiguille et de canette.
  6. Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 6, image 1 de 2 Réparer une déchirure sur une chemise au point satin: étape 6, image 2 de 2
    • Recoupez les fils au ras.
    • Admirez votre travail !
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 017 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
it repaired hannedil
Shafikahmed - Réponse
Now we can save a beloved, very old Patagonia shirt
Josiah M. Daniel III - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 203
30 derniers jours : 839
Total : 70,524
