Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550
Shaelyn Thomas
Shaelyn Thomas et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
5 - 10 minutes
Facile
Ce guide vous expliquera étape par étape comment retirer et remplacer les capots avant et arrière du Canon PowerShot A550.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 1 de 3 Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 2 de 3 Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
    • Il y a 3 vis en bas
    • Il y a 1 vis sur le côté droit
  2. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.
  3. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 3, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
    • Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
  4. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 4, image 1 de 2 Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.
  5. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.
  6. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 6, image 1 de 3 Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 6, image 2 de 3 Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.
    • Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
  7. Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaelyn Thomas
Membre depuis le 04/19/11
368 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 53
Total : 4,566
