Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5
Introduction
Passez à l'étape 1Si l'écran de votre appareil photo ne fonctionne plus ou s'il est fissuré et ne fonctionne pas, il devra être remplacé. Ce guide vous montrera comment.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Hi, I followed every step and replaced the LCD screen but when turned on the camera, I only got a yellow horizontal line. Do you know what could have gone wrong? Thank you.
Hi, excellent guide but I’ve a problem.
I’m need to buy a lcd display. Do you know where can I buy ? Can you recommend me one store to buy it?
@nickmorales I found the lcd display as well as the connected controller card ar eBay.
Tom Kane
