Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230
Michael Henry
Michael Henry et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 14, 2020
Aucune estimation
Modérée
Outils incorrects
A besoin de meilleures images
Ce guide explique comment démonter les composants nécessaires de l'appareil photo afin de remplacer un écran LCD endommagé.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 1, image 2 de 2
    • Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
    • Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
    • Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra de 180 degrés pour faire face au panneau latéral avec la boucle de la lanière dessus.
    • Soulevez doucement le panneau verticalement jusqu'à ce qu'il se décolle
    • Veillez à ne pas perdre la petite partie rectangulaire au bas du panneau.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
    • Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
    • Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.
    • Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez doucement la languette fixant le câble ruban de l'écran d'affichage au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
    • Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie
    • En suivant la même procédure que ci-dessus, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran d'affichage LCD est maintenant retiré du capteur de la caméra et du logement de la batterie.
    • Les commandes principales de la caméra sont désormais retirées du capteur de la caméra et du boîtier de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez l'écran LCD de son support en le détachant de l'écran d'affichage à l'aide de votre ongle.
    • Maintenant, le nouvel écran LCD peut être installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Henry
Membre depuis le 03/09/12
21 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G3
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 4,198
