Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8
Mitul
Mitul et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 19, 2018
10 - 15 minutes
Difficile
Photos d’action
Si votre écran est fissuré, cassé, ne répond pas au toucher ou a des pixels cassés, il est peut-être temps de remplacer l’écran. Ce guide vous aidera à remplacer l’écran du Dell Venue 8
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Boitier arrière / cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil avec l'écran vers le haut. Calez doucement votre outil d'ouverture en plastique dans le pli et faites-le passer le long du périmètre du boîtier
    • Vous entendrez des clics lorsque les clips se déséquilibrent
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 14 vis avec le tournevis Torx T-5. (11 vis de 3,6 mm noires et trois vis de 4,45 mm)
    • Les vis argentées sont marquées d'un "S" ou d'un autocollant [S1.6 (Silver)] Voir l'image corrigée
    • 4 vis de 45mm en argent
    • Vis noir de 3.6mm
    • Enclenchez doucement les clips de périmètre et retirez le boîtier en plastique interne.
  3. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déclipper le clip d'alimentation de la carte mère en tirant doucement vers le bas de la tablette.
  4. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
    • La batterie est maintenue sur la tablette par un adhésif léger
  5. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, détachez la connexion du haut-parleur de la carte logique.
    • Attention: tirez directement vers le haut, pas dehors, sur la connexion
  6. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur en le plaçant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace situé sur le haut du haut-parleur et en le soulevant.
    • Le haut-parleur est maintenu par un adhésif léger
  7. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Affichage: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8, Affichage: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez le clip d'affichage situé à côté du haut-parleur.
    • Déconnectez la connexion de l'affichage située en haut de la tablette.
  8. Remplacement de l'affichage du Dell Venue 8: étape 8, image 1 de 1
    • Déclippez la carte logique de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitul
Membre depuis le 02/19/15
673 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
LOL. Who rated this as a difficult repair? Seriously? T5 screws too much for you? The only issue with the repair for this device is the adhesive between the digi and frame is a REAL pain to remove, and the plastic frame is likely to melt if you use too much/high heat. Otherwise, it's very simple. Just be careful when installing the new digi, as the motherboard needs to be slightly lifted to feed the connector.
Rene - Réponse
Thanks for the instructions!
Is there a part 2 for this guide? The instructions is incomplete and doesn't not include steps to actually remove the digitizer.
Franklin Ramos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 7,250
