Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L
Azka Khanani
Azka Khanani et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 30, 2023
Aucune estimation
Modérée
Détails manquants
Ce tutoriel détaillé permet de remplacer l’écran d’un Sony Vaio SVE151G11L.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit tourné vers le haut.
    • Retirez le cache arrière de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’antenne attaché à la carte réseau Wi-Fi à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez l’autre câble d’antenne.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de l’écran en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur d’alimentation avec un outil d’ouverture en plastique en le poussant vers l’extérieur.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis des charnières avec un tournevis cruciforme n° 0.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les charnières vers le haut avec un outil d’ouverture en plastique pour les dégager.
  8. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez la partie inférieure de l’ordinateur portable de son moniteur.
  9. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez complètement l’écran de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Azka Khanani
Membre depuis le 10/17/18
313 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 1,031
