Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Déverrouiller le loquet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Déverrouiller le loquet: étape 1, image 2 de 2
    • Le mécanisme de verrouillage de la batterie sur cet appareil n’est pas très intuitif. Heureusement, c’est la seule épreuve que vous devrez affronter.
    • Tout d’abord, faites glisser le loquet jusqu’à ce que vous sentiez la résistance. À ce moment, vous aurez deux options.
    • Vous pouvez continuer de pousser le loquet jusqu’à ce que la batterie sorte…
    • Vous pouvez commencer à soulever la batterie tout en poussant sur le loquet (comme montré sur la seconde image).
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez simplement la batterie et sortez-la, en vous assurant de soulever à partir de l’encoche près du loquet.
    • La batterie est maintenant sortie ! Pour la remonter, insérez-la simplement dans le même angle que celui avec lequel vous l’avez retiré.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Dévisser le cadre: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Dévisser le cadre: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez le cadre du boîtier en dévissant les deux vis de 8 mm qui sont montrés. Nous utiliserons un tournevis PH00 pour chaque vis dans ce tutoriel.
    • Il n’est pas toujours nécessaire de retirer les cache-vis. Ils sont faciles à retirer ; il suffit de les soulever. Nous avons utilisé une pincette, mais n’importe quel outil à ses fins devrait fonctionner. Puis, dévissez simplement les vis qui sont dessous.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Retirer le cadre: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Retirer le cadre: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer le cadre, insérez un spudger entre l’écran et le cadre.
    • Commencez près des vis que vous venez de retirer puis parcourez le long de l’écran.
    • Vous devriez entendre un bruit sec lorsque le boîtier se déclipse. Assurez-vous de ne pas coincer l’outil dans le mécanisme de fermeture de l’écran qui est au-dessus.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Retirer le cadre (partie 2): étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Retirer le cadre (partie 2): étape 5, image 2 de 2
    • Pour terminer de retirer le cadre, prenez des coins près des charnières et soulevez délicatement, vers le haut, et en éloignant le cadre des charnières.
    • Si le cadre est toujours trop attaché, revenez à l’étape précédente et continuez l’étape 2 jusqu’à ce que vous soyez prêts à le retirer.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Détacher les charnières: étape 6, image 1 de 1
    • Pour débrancher l’écran de la partie inférieure de l’ordinateur portable, retirez les deux vis de 8 mm qui sont pas montrés (sur les côtés des charnières).
    • Note pour le remontage : assurez-vous de visser l'écran sur les trous les plus à l’extérieur, puis utilisez les trous intérieurs pour le boîtier.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Détacher l'écran du boîtier: étape 7, image 1 de 1
    • La prochaine étape pour détacher votre écran est de dévisser les 6 vis qui le maintiennent à son boîtier. Ces vis font seulement 3 mm.
    • Il y en aura trois de chaque côté.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Débrancher le câble principal: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 3 mm qui maintient la languette en vinyle.
    • Cette opération détachera complètement le câble de l’écran, ce qui permettra de déplacer librement votre écran, la seule contrainte à cela étant ce câble.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Débrancher le câble rose/blanc: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Débrancher le câble rose/blanc: étape 9, image 2 de 2
    • Maintenant, voici l’une des étapes les plus délicates. Vous devez débrancher le câble avec les fils roses et blancs qui y sont reliés et qui vont vers la carte électronique verte.
    • Nous avons utilisé une pincette (comme montré).
    • Placez la pincette dans le creux à l’extrémité de la prise en plastique blanche et tirez vers l’extérieur.
    • Il est aussi difficile à rebrancher. Assurez-vous que le fil rose est positionné en direction du haut de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Soulever l'écran: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l’écran jusqu’à ce qu’ils soient orientés de sorte que vous puissiez voir le câble qui y est relié, comme ce qui est montré en exemple sur l’image.
    • Assurez-vous de ne pas le laisser tomber. Le câble qui le maintient n’est pas fragile, mais il ne faut pas le déchirer.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Débrancher le câble principal: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255, Débrancher le câble principal: étape 11, image 2 de 2
    • Cette étape est facile, mais délicate. Tout d’abord, décollez le bout d’adhésif antistatique jaune.
    • Si vous n’en avez pas et que vous envisagez de réutiliser l’écran, alors ne le retirez pas complètement, et assurez-vous que la bande métallique est placée dans la même position verticale qu’au départ.
    • Maintenant, débranchez délicatement le connecteur de la carte comme montré.
    • Soyez prudents lors de cette étape, car il ne faut pas endommager l’extrémité du connecteur. Soyez encore plus prudents lorsque vous le rebranchez au nouvel écran.
    • Terminé ! L’écran est complètement débranché de l’ordinateur portable !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Lancey
Membre depuis le 10/22/14
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 443
