Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848
Joshua E Hong
Joshua E Hong et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 3, 2023
20 minutes
Modérée
Photos d’action
A besoin de meilleures images
Ce tutoriel vous apprendra comment remplacer l’écran d’un Toshiba Satellite A305-S6848.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet de verrouillage de gauche vers la gauche.
    • Maintenez le loquet à ressorts de droite vers la droite.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez prudemment la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848, Écran LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848, Écran LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 6 cache-vis du cadre à l’aide d’un spudger métal.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 5,8 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez tous les côtés du cadre en plastique.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez la pièce en plastique en bas à gauche et à droite avec un spudger en métal.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5,8 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis de 6,5 mm des côtés gauches et droits de l’écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 10, image 2 de 2
    • Déposez l’écran.
    • Décollez l’adhésif et débranchez le connecteur vidéo.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du tube luminescent à cathode froide.
Remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua E Hong
Membre depuis le 11/06/17
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 612
