Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chacune là où elle était auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser l'outil le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Cela permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier, puis remontez le long du côté pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
    • D'un mouvement ferme, faites pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure pour détacher le quatrième clip à côté de l'autre trou de vis du milieu.
  7. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (éloignez-le de la charnière) afin d'ouvrir le dernier des clips.
    • Tirez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez horizontalement et non verticalement.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  8. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Quand les clips s'enclenchent, vous ne pouvez plus aller au-delà.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  9. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Accéder au connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Accéder au connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  10. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
  12. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  13. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
  14. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 14, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter les cache-charnières: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter les cache-charnières: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter les cache-charnières: étape 16, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les cache-charnières aux charnières de l'écran.
    • Retirez les deux cache-charnières en plastique.
  17. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher la nappe principale de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher la nappe principale de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en alumimium de la nappe principale de l'écran.
    • Ôtez le cache.
  18. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui maintiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Retirez le cache.
  19. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la puce de l'écran vers le haut pour la débrancher de sa prise sur la puce.
  20. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser l'ensemble antenne: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser l'ensemble antenne: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser l'ensemble antenne: étape 20, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
    • Retirez-les à l'aide d'une pincette.
  21. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 21, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Torx T5 de 3,9 mm qui fixent l'ensemble antenne. Il y en a deux de chaque côté.
    • Retirez également les vis Pentalobe P2 de 1,1 mm. Il y en a six de chaque côté.
  22. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher les câbles d'antenne: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher les câbles d'antenne: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher les câbles d'antenne: étape 22, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement les trois câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
    • Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
    • Pour les rebrancher, alignez le connecteur au-dessus de sa prise. Ensuite, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
  23. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixe les trois câbles d'antenne coaxiaux à la carte mère.
  24. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Soulever l'ensemble antenne: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Soulever l'ensemble antenne: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Soulever l'ensemble antenne: étape 24, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour faire levier sur l'ensemble antenne aux endroits indiqués sur les photos.
    • Ne faites pas glisser le médiator d'un bord à l'autre. Vous risqueriez d'endommager deux nappes d'écran sur votre passage.
  25. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer l'ensemble antenne: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer l'ensemble antenne: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer l'ensemble antenne: étape 25, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant soigneusement sortir le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
  26. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble antenne.
    • Lors du remontage, pincez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer sous le caloduc afin de le positionner correctement. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils, mais ne forcez pas.
  27. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser l'ensemble nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les cache-ressorts des deux nappes de l'écran.
    • Pendant le remontage, si les cache-ressorts n'atteignent pas leurs trous de vis, ouvrez l'écran et tirez-les jusqu'à ce qu'ils les atteignent.
  28. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter l'ensemble nappes de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter l'ensemble nappes de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter l'ensemble nappes de l'écran: étape 28, image 3 de 3
    • Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes de l'écran et tirez-le vers le bas du MacBook (en l'éloignant de la charnière).
    • Prenez une pincette pour tirer le cache-ressort hors de son logement.
    • Répétez la procédure avec le cache-ressort droit de l'ensemble nappes de l'écran.
  29. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir le MacBook: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir le MacBook: étape 29, image 2 de 2
    • Ouvrez complètement votre MacBook et placez-le délicatement sur une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran dépasse du bord.
  30. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 3 de 3
    • Soutenez l'écran avec une main et utilisez votre autre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
    • Tenez fermement l'ordinateur portable, car il peut facilement tomber de la table.
  31. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la charnière gauche: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la charnière gauche: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la charnière gauche: étape 31, image 3 de 3
    • Tenez l'écran constamment pendant les deux étapes suivantes.
    • Maintenez fermement la base de votre MacBook avec une main.
    • Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour détacher la charnière gauche.
    • Soyez très prudent pour ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous déplacez la charnière gauche. Il peut être facilement écrasé, rendant la Touch Bar inutilisable.
  32. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 32, image 3 de 3
    • Détachez la charnière droite et retirez l'écran.
    • Pour installer un nouvel écran :
    • Assurez-vous que les charnières de l'écran sont complètement ouvertes et guidez-les dans leur cavité dans le châssis.
    • Faites très attention à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lors de l'insertion de la charnière gauche.
    • Serrez partiellement les six vis des charnières.
    • Fermez votre ordinateur portable et assurez-vous que l'écran est correctement aligné. S'il y a un clic ou un déclic, rectifiez l'alignement.
    • Serrez complètement les vis des charnières.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessous en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 369 Réputation
288 tutoriels rédigés
Un commentaire
If I use the 2019 13" with Touch Bar without a screen (plugged into an external monitor), will the keyboard backlight still work?
Wicker Dance - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 177
30 derniers jours : 865
Total : 42,063
