Images incohérentes
Actualiser les images pour les adapter aux conditions préalables augmenterait la qualité de ce tutoriel.
Étapes à raccourcir
Ce tutoriel contient des étapes inutiles. Raccourcissez-le pour plus de précision !
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Dans ce guide, nous allons vous montrer comment changer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Retirez la vis Phillips #00 sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
Une fois la vis desserrée, soulevez le couvercle de l'arrière de l'appareil.
Repérez les deux trous circulaires sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
Retirez les deux vis à trois ailes sur le dessus de la Game Boy et les deux vis à côté du commutateur de volume/contraste.
D'une main, faites glisser doucement l'extrémité supérieure gauche de la carte mère vers le haut et hors du boîtier avant.
Avec votre autre main, retirez le blindage EMI jusqu'à ce que la languette sorte du boîtier avant.
Une fois la languette retirée du bas, faites glisser le blindage EMI vers le bas et hors de l'appareil.
Sans le boîtier avant, vous vous retrouverez avec la carte mère et le support en plastique. L'écran LCD est attaché à la carte mère par un ruban et peut tomber du support en plastique.
À l'aide d'une pince à épiler en métal, saisissez la carte de démarrage/sélection et faites-la glisser doucement.
L'écran LCD est relié à la carte mère par deux nappes.
Utilisez une spatule en plastique pour déconnecter le connecteur ZIF de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
