Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black
Jeffrey Goethe
Jeffrey Goethe et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 - 30 minutes
Modérée
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
    • Le bouton d'alimentation à l'avant de la GoPro peut se détacher. Assurez-vous de l'aligner correctement lors du remontage.
  2. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes :
    • Une vis de 4,6 mm
    • Trois vis de 8,2 mm
    • Deux vis de 6,1 mm
    Any more detailed specs on these screws available? Need to but a replacement set, where to buy? How can I find them, size of the head, and the depth etc! Thanks!!
    bredekorsmo - Réponse
    Please note the 4.6 mm screw goes aver the battery door not next to the screen.
    Peter Murphy - Réponse
    +1 on the 4.6mm screw being bottom left not top left
    Piers Goodhew -
    ´+1, broke my shell because of this.
    Sara Väinölä -
    There is absolutely no need to remove those 2 screws under the lens… -.-
    Krzysztof Gallus - Réponse
  3. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez une spatule métallique entre le boîtier arrière en plastique et l'ensemble carte caméra. En travaillant autour du bord pour faire attention aux composants internes, retirez soigneusement la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
    • Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
    • Le clip doit être tiré vers le haut et loin de la carte mère. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.
    • Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !
    Removing the tiny gold ribbon strip and the wires from the right hand side as shown in the image is an unnecessary step to change out the lens. In fact it is recommendable to NOT remove these, especially the gold ribbon strip that is shown in the red box. It is very difficult to get this ZIF cable back in place once it has been removed. Simply open the camera carefully so as not to pull on this cable and the wires and proceed with the other steps.
    Greg Ryder - Réponse
    I agree that the 2 cables shown above do NOT need to be removed in order to replace the image sensor. Just keep the internal assembly (circuit boards) close to the black housing and at a 90 degree angle. Don’t put any strain on the cables though! You can still access the 4 screws holding the sensor board in place as well as pull up the connector attaching the sensor to the mainboard. You’ll save a lot of time (and headache) by leaving those cables attached.
    Mark Shelton - Réponse
    If you are having trouble connecting the Ribbon cable in particular, use tape to hold buttons in place, remove battery housing & connect the cables up to the battery housing. Then carefully reinsert the battery housing, lay the motherboard down on the casing slightly overhanging the socket end to get to the screw holes.
    Oh my god ! this ribbon strip is the devil ! I turn mad !!!!!!!
    kreypo - Réponse
    those ribbon-ports have a lever to release and secure ribbon. DO NOT PULL directly nor insert ribbons without pulling levers up. once they are on right place, push levers down again (one for each ribbon)
    Carlos Ponce - Réponse
    I failed on reinserting the ribbon cable here. The “ZIF” port under the LCD was seemingly glued shut, and I ended up damaging the cable trying to reinsert it. I recommend trying one of the approaches above, including leaving these cables connected or removing the battery module from the case to make this step easier.
    Sparr Risher - Réponse
  5. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez le clip qui se trouve sur la carte mère
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban du clip
  6. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette étape, retournez la section tenant l'écran LCD au-dessus
    • Placez l'iOpener sur le couvercle de l'écran LCD pour libérer la colle
    • Soulevez le revêtement du couvercle de l'écran LCD avec une pince à épiler
  7. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le ruban à travers l'ouverture et soulevez-le jusqu'à l'écran LCD
    • Une section du ruban de notre écran LCD était cassée, elle n'est donc pas visible sur l'image.
  8. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 2 de 2
    • Placez l'iOpener sur l'écran LCD pour retirer la colle
    • Utilisez une pince à épiler pour laisser l'écran LCD hors de l'appareil
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Goethe
Membre depuis le 02/20/17
674 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Bonjour , est ce que je peux installer un écran LCD sur une hero 4 silver ( sans écran LCD d'origine ) . Je dispose d'une hero 4 black LCD HS . Merci de vos réponses. Sébastien
Coolsaet - Réponse
No, ce n'est malheureusement pas possible.
Der Zurechtweiser -
You got the screw locations on the front wrong. Bottom left is the shortest screw, where the battery compartment is. If you try putting one of the longer screws through their it'll bust into the battery compartment. Ask me how I know. And that's the one reason why I came to this, the one thing I couldn't remember.
fat_toni987 - Réponse
My GoPro Hero4 Black Button Won't Click After Screen Replacement
I did the GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement. The problem is, I don't get the button to click with the Midframe Housing on. Pressing the naked button works, but the mode plastic button doesn't work when placed above it, there is no clicking sound and no function.
Should I put a placeholder somewhere?
What could be the solution?
Der Zurechtweiser - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 43
Total : 7,842
