Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660
Ryan Steakley
Ryan Steakley et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 19, 2023
5 - 10 minutes
Modérée
L'écran LCD du HP Envy 5660 informe l'utilisateur de l'état de l'impression. Il informe également l'utilisateur sur les niveaux d'encre et fournit différentes fonctions, telles que la copie et la télécopie de documents. Il est possible que l'écran LCD ne fonctionne plus et ce guide aidera l'utilisateur à le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le scanner pour ouvrir la zone d'accès aux cartouches d'imprimante.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 12 mm avec un embout T10.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour ouvrir le panneau avant.
    • Travaillez tout autour du panneau avant en faisant de même.
    • Retournez doucement le couvercle pour exposer la carte mère.
    • Des claquements forts se feront entendre lorsque le capot sera séparé du reste de l'imprimante.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,5 mm de la carte mère avec un embout T6.
    • Retirez délicatement la carte mère du haut de l'écran LCD, mais assurez-vous que les câbles plats sont toujours connectés.
    • Faites attention d'endommager le câble ruban blanc.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5 mm avec un embout T6, permettant de séparer l'écran LCD du capot,
  6. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 6, image 1 de 1
    • Placez le spudger en métal sous l'écran LCD et soulevez doucement pour retirer l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Steakley
Membre depuis le 01/23/18
781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - Réponse
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 1,284
