Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700
Carlos Salgado
Carlos Salgado et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 1, 2024
10 minutes
Difficile
L'écran LCD peut être facilement remplacé sans retirer aucune autre partie de l'appareil. Si l'écran LCD est fissuré ou que le rétroéclairage ne fonctionne pas, reportez-vous à ce guide de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm en haut et en bas de l'écran LCD.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm des deux côtés du côté de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour ouvrir le capot de l'écran LCD. Faites-le ensuite glisser le long de l'écran jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier et faites-le glisser sous la languette noire et soulevez doucement. Recommencez pour les deux autres onglets ZIF.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le jimmy et faites-le glisser entre l'écran LCD et soulevez l'écran LCD.
    Bonjour,
    Ce tutoriel est vraiment super,mais oú peut on trouver l'écran de rechange ? Ai commandé sur internet et pas reçu le même modèle
    Pascal Lecourt - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - Réponse
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 57
Total : 2,650
