Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330
Hunter Stewart
Hunter Stewart et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 16, 2020
15 minutes
Modérée
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par placer la caméra à plat contre une surface et retirez les neuf (9) vis noires. Chaque vis est de la même longueur et peut être utilisée de manière interchangeable
    • Remarque: il y a deux (2) vis de chaque côté et cinq (5) sur le bord inférieur.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le boîtier avant.
    • Veillez à ne pas forcer le boîtier à se retirer. Déplacez-vous simplement autour de l'ensemble du boîtier en séparant si nécessaire.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la caméra sur 180 degrés et soulevez de la même manière le boîtier arrière.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les boîtiers extérieurs retirés, la garniture latérale argentée doit se détacher de la caméra.
    • Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau latéral avec la prise USB.
    • Remarque: Si vous souhaitez retirer le capot supérieur, reportez-vous au Remplacement de l'écran LCD pour retirer l'écran LCD avant de passer à l'étape 5
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 5, image 3 de 3
    • Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis argentée dans le coin près du bouton de capture photo.
    • Retournez la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip noir près du bouton de capture.
    • Saisissez le capot supérieur et retirez-le délicatement du boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois le boîtier externe retiré, posez le côté écran de l'appareil vers le haut
    • Retirez doucement l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats, ils sont toujours attachés à la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'assemblage LCD autour du bord de la caméra
    • Remarque: veillez à ne pas déchirer l'ensemble de la caméra. Il est toujours attaché par les câbles plats!
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la languette noire verrouillant le grand câble ruban au logement de la batterie.
    • Saisissez l'écran LCD avec vos doigts et retirez délicatement le gros câble ruban du connecteur.
    • L'écran LCD est maintenant détaché de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hunter Stewart
Membre depuis le 10/18/13
411 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
What LCD screen can i replace it with
Matnor3339 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 29
Total : 1,702
