Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100
Ce dont vous avez besoin
Il est nécessaire de localiser d'abord les vis appropriées afin de démonter le boîtier arrière.
À l'aide d'un outil de levier, soulevez doucement le coin supérieur droit de l'écran LCD. Faites levier sur l'écran jusqu'à ce que les quatre onglets libèrent l'écran de sa position actuelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Hello!
Thank you for this tutorial.
I just disassembled a Sony DSC P1 (3Mega pixel).. And i would like to ask you if you knew if we may reuse the screen, or the sensor, or other components, in a different set up. Can we access the technical documentations of the inside components of sony's cameras? My intention would be for example to use the sensor with another lens and make another board ? Maybe im just too ambitious..
Thank you very much for your answer.
I have a question in regards to this camera. My wife has had one for years and then all of a sudden it started beeping and said something on the screen about the memory card that was inside. Does this mean the card with all the photos is bad? Maybe installing a new card would make this camera usable again? Thank you.
