Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b
Ian VanZandt
Ian VanZandt et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 9, 2017
Aucune estimation
Modérée
A besoin de meilleures images
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b, Remplacement de l'écran d'affichage: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b, Remplacement de l'écran d'affichage: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton situé au bas du téléphone, en utilisant la crête centrale comme guide.
    • Tirez la partie du bas du téléphone , en maintenant le bouton enfoncé.
    • MISE EN GARDE! L'outil d'ouverture en plastique peut être utilisé pour obtenir un effet de levier. Une certaine force est nécessaire pour ouvrir.
  2. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière pour exposer la batterie.
  3. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 3, image 2 de 2
    • Placez un doigt ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la batterie et le téléphone.
    • Soulevez doucement la batterie.
  4. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les loquets en plastique sur les côtés gauche et droit du téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans chaque loquet et évacuez-les de manière individuelle.
    • Attention!: Une certaine force est requise.
  5. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la façade avec le bloc-notes attaché.
  6. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez la face avant de sorte que le pavé numérique se trouve vers le bas
    • Soulevez le bloc numérique de la façade.
  7. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les six positions de vis sur les bords de la carte mère.
    • Dévissez les six vis à l'aide du tournevis Torx 5 (voir Introduction pour la description d'un tournevis Torx 5).
    • MISE EN GARDE! Placez les vis dans un endroit sécurisé.
  8. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez la bande de ruban orange reliant la plaque d'affichage métallique à la carte mère.
    • Soulevez le loquet noir fixant le ruban à la carte mère.
    • Retirez délicatement le ruban de la fente du loquet pour enlever l'affichage métallique.
  9. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez doucement la carte mère de la coque en plastique.
    • MISE EN GARDE! Lorsque vous retirez la carte mère, veillez à ne pas endommager la batterie sous le coin inférieur gauche de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia Classic 2600c-2b: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban adhésif orange pour enlever l'affichage.
    • Remplacez l'écran d'affichage.
    • Suivez les instructions dans l'ordre inverse pour remonter le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ian VanZandt
Membre depuis le 02/14/12
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Membre de l'équipe James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
3 commentaires
Pretty accurate, nice guide! Easily repaired and it works!
Dominik Fryč - Réponse
Where can I find the screen?
jackie fincher -
Perfect guide! But Where can i get original components??
Navin Singh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 1,002
