Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro
Vues: 148 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
62
Sept derniers jours :
348
Trente derniers jours :
1 850
Total :
148 332
Commentaires: 45
41 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 50
50 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Si votre écran iPhone 12 Pro est fissuré, si la vitre tactile ne répond pas ou si rien ne s'affiche quand l'appareil est allumé, consultez ce tutoriel pour le remettre en état de marche avec un nouvel écran.
Le module haut-parleur interne + capteurs fixés au dos de l'écran est couplé individuellement en usine avec votre iPhone. Vous devez donc le transférer depuis votre ancien écran sur le nouveau en cas de changement écran iPhone 12 Pro. En effet, ce module comprend l'illuminateur infrarouge qui fait partie intégrante de Face ID. S'il est endommagé ou remplacé, Face ID ne fonctionnera plus. Faites très attention à n'endommager aucun de ces capteurs durant la procédure. Sinon, seuls Apple ou un technicien agréé par Apple pourront restaurer la fonctionnalité Face ID.
Remarque : Avec iOS 17.6 et versions antérieures, la fonctionnalité True Tone est désactivée après tout changement écran iPhone 12 Pro, même si vous utilisez un écran Apple d'origine. Avec iOS 18 et versions ultérieures, vous pouvez calibrer votre nouvel écran à l'aide de Assistant de réparation d'Apple pour rétablir la fonctionnalité True Tone sur les écrans iPhone 12 Pro d’origine, achetés auprès d'Apple.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
  • iPhone 12/12 Pro Screen
    4.7
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 12 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Avertissement concernant les dommages à l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Avertissement concernant les dommages à l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Avertissement concernant les dommages à l'écran: étape 4, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran aux étapes suivantes, notez ce qui suit :
      • Il y a un joint en plastique sous l'écran. Votre médiator passera sous ce joint.
      • Il y a une fente entre le joint en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous endommagerez l'écran.
      • Parfois, le panneau d'écran se sépare du joint avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer tout votre écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la moitié inférieure de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela ramollit la bande adhésive pour écran qui le maintient.
      • Une mauvaise utilisation d'un pistolet à air chaud peut détruire l'écran et/ou la batterie ; consultez ce guide pour obtenir des instructions. Pour éviter d'endommager l'écran, gardez votre source de chaleur en mouvement plutôt que de la laisser concentrée sur un seul point.
      • Pour des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle, consultez ce guide.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 9, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 10, image 3 de 3
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator d’ouverture à un angle prononcé dans l’espace.
      • N'oubliez pas d'insérer le médiator sous le joint en plastique épais pour éviter d'endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Décoller le joint adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Décoller le joint adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Décoller le joint adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur le long du bord inférieur.
      • Faites glisser le médiator de long en large sur le bord inférieur pour séparer le joint adhésif.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que le joint adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro: étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 17, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm le long du bord gauche, afin d'éviter les deux nappes qui relient l'écran au téléphone.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour détacher l'adhésif.
      • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 18, image 3 de 3
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 19, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 20, image 1 de 1
      • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 21, image 2 de 2
      • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Débrancher l'écran iPhone 12 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Débrancher l'écran iPhone 12 Pro: étape 22, image 2 de 2
      • Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
      • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 23, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
      • Si une partie de votre écran tactile ne réagit pas après la réparation, débranchez puis rebranchez la batterie, en vous assurant que le connecteur s'insère bien et que la prise n'est ni poussiéreuse ni obstruée.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
      • Trois vis de 1,1 mm de long
      • Une vis de 1,4 mm de long
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 3 de 3
      • Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
      • Enlevez le cache.
      • Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 26, image 2 de 2
      • Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Enlever l'ensemble écran iPhone 12 Pro: étape 27, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le module haut-parleur interne et capteurs frontaux: étape 28, image 1 de 1
      • Ôtez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs au dos de l'écran :
      • Deux vis cruciformes de 1,4 mm
      • Une vis Y000 épaulée de 1,7 mm
      • Une vis Y000 de 1,2 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Retourner le module: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Retourner le module: étape 29, image 2 de 2
      • Le haut-parleur interne adhère légèrement en place.
      • Prenez la pointe d'une spatule pour faire délicatement levier sur le bord supérieur du haut-parleur.
      • Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
      • Le haut-parleur est encore attaché par une très fine nappe. Faites attention à ni la forcer ni l'endommager.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 30, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour détacher et soulever le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans le panneau frontal.
      • Faites attention à ne pas endommager les nappes du capteur de luminosité quand vous faites levier.
      • Faites glisser la spatule sous le capteur et sa nappe, afin de décoller l'adhésif qui fixe la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever le microphone: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever le microphone: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever le microphone: étape 32, image 3 de 3
      • Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et détachez le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Soulever le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge: étape 33, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de votre spatule pour détacher le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge de son encoche dans le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le module haut-parleur et capteurs frontaux: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le module haut-parleur et capteurs frontaux: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro, Ôter le module haut-parleur et capteurs frontaux: étape 34, image 3 de 3
      • Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
      • Durant le réassemblage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
      • Capteur de proximité
      • Illuminateur infrarouge
      • Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Après votre réparation écran iPhone 12, en fonction de la pièce détachée, vous pourrez peut-être le calibrer en utilisant l'Assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l'aide.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 904 Réputation
415 tutoriels rédigés
Die Anleitung hat prima funktioniert, vielen Dank!
Allerdings hat sich nach ein paar Tagen herausgestellt, dass an der oberen Kante der Geräts das Display nicht (mehr?) plan mit dem Gehäuse abschließt, sondern dass das Display leicht über das Gehäuse hinausragt. Ich kann das Display zwar mit den Fingern wieder hinunterdrücken, so dass es dann plan aussieht, aber sofort nach Loslassen wird es gleich wieder angehoben - als wenn von innen was nach oben drückt.
Jetzt kann man natürlich sagen "na und?", aber das praktische Problem besteht nun darin, dass nun Staub eindringt und sich auf der Selfie-Kamers sichtbar ablagert (und vermutlich auch auf dem Face-ID Dot-Projektor)... un natürlich Zweifel an der Wasserdichtigkeit bestehen.
Bevor ich das Gerät erneut öffne und nochmal den Klebering austausche: woran könnte das liegen? Muss man beim Schließen des Gehäuses irgendwas besonders beachten? Z.B. dass irgendwelche Nasen etc. einrasten müssen oder so, die das Gerät an der Oberkante verschlossen halten?
Andreas Gärtner - Réponse Partager
这个指南真是太详细了,非常感谢,我想知道你们都是在哪里购买到新的屏幕的
humi317317 - Réponse Partager
Hi, I’m having trouble lifting the screen — it’s really stuck, and even heating it with a hairdryer doesn’t make it move at all. What temperature should I reach?
cristiano - Réponse Partager
Kit claims to have all the parts and tools necessary. In addition to a several items like a ruler, marker etc. it doesn’t contain a heat gun or hair dryer needed for the job. A list of additional items would be helpful so they can be collected b4 work begins instead of making false claims.
Also, maybe a word or two about replacing the screen would be helpful instead of suddenly ending when the screen is detached. My screen came with something that looks a bit like a screen protector. What is it?
Overall the steps are clear but they don’t provide a guide to replace the screen.
Bartwick - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 348
30 derniers jours : 1,850
Total : 148,332
