Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840
Donnelle January
Donnelle January et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 17, 2018
5 minutes
Modérée
Votre écran est-il fissuré ou endommagé? Remplacer votre écran peut aider à résoudre ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint. Le laisser allumé peut provoquer un choc électrique.
    • Faites face à l'appareil avec l'écran vers vous.
  2. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 2, image 1 de 1
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le coin inférieur gauche de l'écran.
    • L'écran est fermement attaché à la tablette, vous devrez peut-être utiliser un spudger en métal pour l'ouvrir si le spudger en plastique ne fait pas le travail.
  3. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, ouvrez le coin supérieur gauche de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, ouvrez le coin supérieur droit de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 5, image 1 de 1
    • Enfin, ouvrez le coin inférieur droit de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez ouvert tous les coins de la tablette, ouvrez soigneusement l'écran depuis le côté droit de la tablette.
    • N'essayez pas d'ouvrir l'écran depuis le côté gauche de la tablette, car l'écran est fixé sur le côté gauche de la tablette. Cela peut endommager la tablette.
  7. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la tablette ouverte, localisez le connecteur.
  8. Remplacement de l'écran du Dell Venue 8 7840: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Donnelle January
Membre depuis le 09/12/16
429 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
i wanted to replace the battery but dont know how to pry the screen open, is it attached with glue? thanks in advance.
dengzc - Réponse
Where can I find a replacement screen for this device?
Karim Mohamed - Réponse
Is the OLED connected with EDP 30=pin FPC?
Ron King - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,443
