Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Game Boy
Andrew Tramposch
Andrew Tramposch et 16 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 1, 2025
30 minutes - 1 heure
Très difficile
Comment accéder et remplacer l'écran LCD noir et blanc de votre Game Boy d'origine. Il s'agit d'une réparation avancée. Vous aurez besoin de savoir comment souder pour effectuer cette réparation, alors assurez-vous de consulter iFixit guide de soudure.
Note: Si l'écran de votre Game Boy a le problème classique des "lignes verticales", il est en fait plus facile de réparer l'ancien écran que de le remplacer par un nouveau.
Follow this guide for help repairing the old screen.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran du Game Boy, Piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Game Boy, Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
  4. Remplacement de l'écran du Game Boy, Boitier externe: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.
    The Game Boy uses Y1 screws for the outer case
    Rumia1 - Réponse
  5. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.
    • Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.
  6. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.
  7. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement de l'écran du Game Boy, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis qui relient le circuit imprimé au boîtier extérieur.
    The screen/controller board uses 10 size 1 philips head screws
    Rumia1 - Réponse
  9. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé du boîtier extérieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Prenez soin de soulever doucement tout le bord extérieur de la carte de circuit imprimé jusqu'à ce que vous puissiez facilement retirer la carte sans forcer.
  10. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 10, image 1 de 1
    • Dégagez les trois clips en plastique qui fixent l'écran au circuit imprimé.
    I didn’t find this step necessary as the plastic screen holding unit is separate from the screen.
    skrolikowski - Réponse
  11. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez le circuit imprimé pour révéler l'écran de l'appareil.
    • Retirez les deux vis reliant l'écran et le circuit imprimé.
    • Suivez les instructions vidéo pour dessouder les connecteurs de l'écran et remplacer votre écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tramposch
Membre depuis le 06/24/10
2 258 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 membres
35 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Réponse
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham -
Replacement reflective LCDs are not possible to find. You can either purchase a screen salvaged from an old DMG, or get a brand new backlit LCD replacement.
mars -
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Réponse
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Réponse
I agree. I have horizontal lines, and it has been difficult to find out if it is fixable or if it is damaged beyond repair. I have found no instructions on how to repair this, only one website saying it cannot be fixed and you shouldn't try.
mars -
Where do I buy a replacement screen for a 1989 game boy?
Nathan Thurston - Réponse
i suggest maybe going on ebay and finding a gameboy thats either just for parts or has a working screen and desoldering it
Ethan Amos -
Habt ihr einen guten Tipp, wo man ein neues LCD herbekommt?
Car W - Réponse
I tried following the video and ended up with burned tabs and melted plastic. Basically it’s all ruined. OP does a terrible job.
Daniel Powers - Réponse
will this guide work to install a backlit LCD for the Game Boy? I have this Rips v4 backlit IPS LCD, and I figured I might as well install it.
if not, that's alright. I'll just find another guide.
Bella Marie - Réponse
AFAIK you can follow through the disassembly guide up to step 10 no problem, then it depends if you bought the full kit you simply swap the old screen and big PCB with the new ones; if you're planning to use the original GB case, notice you'll have to do some mods in order to fit in the new screen. Also, you might have to solder the speaker on the PCB. Here's a video you may want to check out when you're done disassembling the GB and will be ready to start installing the screen upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=FMIJTbPe...
Simone -
bonjour ou puis je trouver l'ecran LCD ?
merci
nelly viaud - Réponse
I have the horizontal lines issue on my DMG, and it is unclear if this issue can be resolved. Unfortunately, replacement reflective screens are not available unless you salvage one from another DMG, which is not ideal. You can get brand new backlit LCDs, which I admit would be advantageous in some situations, but backlit LCDs are difficult to see in direct sunlight. While I would like to see brand new reflective LCDs, I don't expect to see them because there isn't much of a market for them and no one is in the business of losing money.
mars - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 376
30 derniers jours : 1,623
Total : 153,091
