Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 1, image 3 de 3
      • Vous aurez besoin de remonter l'écran vers le haut pour le retirer du reste du téléphone. Suivez les informations suivantes attentivement avant de commencer.
      • Distinguez bien les deux jointures sur le bord du téléphone :
      • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faudra faire levier.
      • Jointure du châssis : c'est là que se rejoignent le châssis en plastique et la coque arrière du téléphone. Ne vous appuyez pas sur cette jointure pour faire levier.
      • Avant de démarrer, remarquez les zones suivantes sur l'écran :
      • Nappe de l'écran : n'introduisez pas le médiator plus loin qu'indiqué, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
      • Prenez note de la nappe orange sous le coin inférieur droit de l'écran, qui est susceptible de s'abîmer si votre médiator appuie dessus. Insérez votre outil aussi peu que nécessaire pour décoller l'adhésif de l'écran.
      • Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Chauffer le bord droit de l'écran Pixel 4a: étape 2, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le côté droit du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous les deux sensibles à la chaleur et peuvent être endommagés.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran est méchamment fissuré, couvrez-le avec du scotch transparent pour que la ventouse adhère mieux. Du gros scotch peut être utilisé comme alternative à la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
      • Positionnez la ventouse aussi près que possible du bord droit de l'écran.
      • Soulevez la ventouse de manière ferme et constante.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur moins d'un millimètre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 4, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment insérer le médiator sans abîmer le panneau OLED. Faites cela avant de commencer à découper l'adhésif.
      • Avec votre médiator enfoncé d'un millimètre dans le trou, faites-le pivoter vers le haut pour former un angle raide.
      • Lorsque l'angle est raide, poussez doucement le médiator dans la fente d'environ 6 mm (1/4 pouce). Le médiator devrait se glisser sous le panneau OLED.
      • Arrêtez si vous sentez la pointe du médiator buter sur un obstacle. Le médiator pourrait appuyer sur le bord du panneau OLED. Rehaussez le médiator et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (1/4 pouce) au risque d'abîmer la nappe de l'écran.
      • Laissez le médiator en place dans le coin en haut à droite pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 6, image 3 de 3
      • L'adhésif de l'écran est vraiment faible donc vous ne devriez pas avoir besoin de le chauffer une seconde fois. Cependant si l'adhésif semble difficile à couper à certain endroits, vous pouvez chauffer la zone concernée pendant une minute et recommencer.
      • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone, dans un angle déjà ouvert, pour éviter d'abîmer le panneau OLED.
      • Faites glisser le médiator le long de la partie inférieure du téléphone pour couper l'adhésif.
      • Il y a un câble fragile sous le coin inférieur droit de l'écran. Si vous sentez que votre médiator reste accroché à quelque chose, retirez-le et réessayez. Assurez-vous que votre médiator est incliné vers le bas et inséré aussi peu que nécessaire pour séparer l'adhésif (pas plus de 2 mm de profondeur).
      • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator à un angle inférieur déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
      • Utilisez-le pour couper l'adhésif du bord gauche de votre téléphone.
      • Si l'adhésif semble résister, chauffez-le pendant une minute et réessayez.
      • Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de l'écran pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 8, image 3 de 3
      • Une petite grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
      • Insérez un quatrième médiator le long du bord gauche du téléphone, dans un angle déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
      • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
      • Si l'adhésif est dur à couper, chauffez le haut de l'écran pendant une minute et recommencez.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 9, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez découpé l'adhésif sur tout le pourtour du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de l'écran, en ouvrant le téléphone comme un livre.
      • N'enlevez pas l'écran pour le moment.
      • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 10, image 3 de 3
      • Soulevez le haut de l'écran et basculez-le par-dessus le bord inférieur jusqu'à pouvoir le poser face vitrée sur la table.
      • Attention à ne pas tirer sur la nappe encore attachée à l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Déconnecter l'écran Pixel 4a: étape 11, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour délicatement décoller le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur.
      • S'il est en bon état, vous pourrez le réutiliser au réassemblage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm qui tiennent le cache du connecteur.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez des pincettes pour retirer le cache du connecteur de l'écran.
      • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller au remontage.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran.
      • Pour reconnecter les connecteurs pop comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon irréversible.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Retirer et changer l'écran Pixel 4a: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Retirer et changer l'écran Pixel 4a: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a, Retirer et changer l'écran Pixel 4a: étape 15, image 3 de 3
      • Retirez l'écran.
      • Pour installer le nouvel écran :
      • Vérifiez si votre écran de remplacement est doté d'une grille de haut-parleur et d'un adhésif en haut préinstallés.
      • Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif du haut.
      • Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film protecteur de l'adhésif du haut et appliquez-le sur l'écran (pas sur le châssis). Assurez-vous que la plus grande découpe est alignée avec la grille du haut-parleur.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
      • Utilisez la troisième photo comme référence pour positionner vos adhésifs.
      • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
Comparez votre écran Pixel 4a à celui d'origine. Il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants ou de retirer des bandes adhésives avant d'installer la nouvelle pièce.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation écran Pixel 4a ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Pixel 4a de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 211 Réputation
289 tutoriels rédigés
40 commentaires de tutoriel
Really nice repair guide. But no place to buy the screen.
jeffreyjantos - Réponse Partager
Yep, still waiting for it to be available.
Paul - Réponse Partager
Same, still waiting. I have a broken pixel 4a and I have a right to repair it.
Erik Fry - Réponse Partager
Here is one.
VauWeh - Réponse Partager
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
https://www.witrigs.com/oem-screen-repla...
https://phoneremedies.com/collections/go...
Alejandro Gaytan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 178
30 derniers jours : 719
Total : 219,562
