Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG Stylo 2
Devon Barber
Devon Barber et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
40 minutes
Modérée
Si l'écran du téléphone est fissuré ou ne répond pas au toucher dans certaines zones ou sur l'ensemble du téléphone, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Cela vous obligera à tout retirer du téléphone, car l'écran lui-même ne peut pas être retiré uniquement sans endommager d'autres parties du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
    • Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
  2. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le boîtier arrière sur le côté.
    • Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
    • Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
    • Retirez délicatement le boîtier intérieur.
  4. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.
    May I have your numbers so that we talk
    Isaac Ruteshengyereza - Réponse
  5. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Retirez délicatement la carte mère elle-même.
    • Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
  6. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le vibrateur.
    • Retirez délicatement le capteur.
    • Préparez-vous à retirer le film.
    Don’t forget to remove the front facing camera.
    jhwv - Réponse
  7. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour décoller le film avec précaution.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer délicatement la prise casque.
    • Placez les trois appareils dans un endroit sûr et connu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devon Barber
Membre depuis le 02/13/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
Several Genie - Réponse
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
Cody Pinson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 6,087
