Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300
Hung
Hung et un autre contributeur
Dernière mise à jour le August 7, 2020
15 minutes
Modérée
A besoin de meilleures images
Étudiant en action
Photos d’action
Puces !
Étapes manquantes
Ce guide montre comment remplacer un écran cassé
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la caméra vers le haut.
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers la face avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 2, image 1 de 1
    • Faites pivoter le clip orange de la batterie dans l'appareil photo pour libérer la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300, Boutons: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300, Boutons: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300, Boutons: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les huit vis extérieures PH 2 mm sur l'appareil.
    • À l'aide du tournevis PH00, retirez toutes les vis de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur les plaques avant et arrière.
    • Soyez patient avec cette étape, ne forcez pas les clips maintenant les plaques ensemble.
  5. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis PH 2 mm située à droite de l'écran, au-dessus de la molette OK.
  6. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux fermoirs à l'aide d'un spudger en plastique
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le fermoir pour éviter de déchirer le fermoir
  7. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300: étape 7, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer le panneau interne des boutons
  8. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le fermoir de la nappe à l'aide du spudger en plastique.
    • Assurez-vous d'être doux lorsque vous retirez le fermoir pour éviter qu'il se déchire.
    • Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hung
Membre depuis le 09/01/15
383 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Step 8 could have better pictures and explanation of the clasp...or picture of the clasp. I think it was some white tape looking stuff that I did break. Looking for better instructions elsewhere. I think I just made the situation worse
Lisa F - Réponse
I have this problem with my coolpix (see images and video):
https://i.postimg.cc/pXk2L4QB/20190201-1...
https://i.postimg.cc/d3wYqjLX/20190201-1...
https://i.postimg.cc/RCLmgyYz/20190201-1...
https://drive.google.com/file/d/1sDr8fPD...
Screen has a posterized effect.
I already replaced the screen with a new one, but the problem remains..
Any idea what is faulty, and how can I fix it?
Geo Nik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 1,639
