Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung T139
Reagan May
Reagan May et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 7, 2017
10 - 15 minutes
Modérée
Si vous rencontrez des problèmes avec l'écran de votre Samsung T139, utilisez ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
    • Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
  2. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
  3. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever les autocollants à vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever les autocollants à vis: étape 3, image 2 de 2
    • Retirer les autocollants
  4. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Retirer les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Retirer les vis: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 1.0mm # 0
  5. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Supprimer la plaque frontale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Supprimer la plaque frontale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Supprimer la plaque frontale: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle disparaisse
  6. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble ruban
    • Enlever l'écran de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reagan May
Membre depuis le 10/23/14
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 625
