Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520
T3chboii
T3chboii et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 7, 2022
Aucune estimation
Modérée
Photos d’action
Nécessite plus d'images
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce guide vous apprendra comment remplacer l'écran du zte max et vous montrera comment le démonter.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • SEULEMENT LE SOULEVER DU COIN AVEC UNE TÊTE PLATE OU UN OUTIL SIMILAIRE DE CELUI QUE VOUS VOYEZ SUR LA PHOTO
  2. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 2, image 1 de 1
    • LES VIS JAUNES INDIQUÉES SUR LA PHOTO ÉVITERONT VOTRE GARANTIE, UTILISEZ JUSTE UN TOURNEVIS PHILLIP POUR SORTIR LA VIS.
  3. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 3, image 2 de 2
    • SOULEVEZ LE DOS AVEC UNE TÊTE PLATE OU UN OUTIL SIMILAIRE À UNE TÊTE PLATE, AFIN QUE VOUS POUVEZ RETIRER COMPLÈTEMENT LE DOS
  4. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 4, image 1 de 1
    • AVEC UN TOURNEVIS PHILLIP, RETIREZ CES AUTRES VIS.
    • AVEC LA TÊTE PLATE RETIRER LES RUBANS ET LES CONNECTEURS BATTERIE
  5. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 5, image 2 de 2
    • AVEC UN PISTOLET CHAUFFANT, CHAUFFEZ L'ARRIÈRE ET L'AVANT POUR ENLEVER LA COLLE PLUS FACILEMENT
    The glue or double-stick tape holding the screen in the screen bezel is concentrated in two strips across the top and bottom of the phone's screen face.
    Only the top 3/4 cm of the screen needs to be warmed to loosen the adhesive.
    RickBerry - Réponse
  6. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 6, image 2 de 2
    • APRÈS AVOIR APPLIQUÉ LE RUBAN ADHÉSIF, PLACEZ SIMPLEMENT L'ÉCRAN SUR LA POSITION CORRECTE ET ASSUREZ-VOUS DE POUSSER CORRECTEMENT LES RUBANS
    usually your walk troughs are amazing and on point but i found this one to be a bit lacking a got to the point of getting the battery off but i can not figure out how to remove the metal part that is under the battery some more help would be appreciated thank you
    Aaron
    Akelize30@gmail.com
    aaron scheitler - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
T3chboii
Membre depuis le 07/21/14
1 123 Réputation
1 tutoriel rédigé
11 commentaires de tutoriel
So how do you get the battery connector unplugged?
jeremylester56 - Réponse
take a small flat head screw driver stick it under the white connector (from the side that has the red wire) pry upwards and it will come off. its wedged into the plastic encasing. dont stick the Flathead in all the way you might damage the connectors underneath.
h2kwireless -
Use the black tabs stuck on the bottom of the battery to lift the battery up... assuming you have removed all bolts and flat cables as instructed up to this point. when you do this, work it back and forth applying heat from a heat gun or hair dryer. the battery will eventually give way and you can take the entire circuit board and battery and lay it over on its backside next to the screen.
Take your heat gun or blow dryer and apply heat to the volume buttons still stuck to the side of the screen, remove the buttons.
Now apply a great amount of heat, front and back, until it's very warm to the touch, push through the small holes located on the back of the screen housing to apply pressure on the back of the screen. Keep applying pressure to those holes and eventually the screen will start to give way enough to get a spudger in and work the screen the rest of the way out.
Joseph Brewer - Réponse
dude I can not get this battery out I'm afraid to apply to much heat to it I don't want the battery to explode on me lol, how much heat can this battery take?
Richard Jackson -
By disassembling will it erase the saved info in the phone?
John - Réponse
Not unless u short out the motherboard. But I've done about 1500 or more repairs and I've probably destroyed 1 motherboard in all that time. Generally, if u know what your doing and take ur time there's no data loss.
Monte Davis -
Put adhisive where ? On which side?
maria arredondo duran - Réponse
If I are not using precut adhesive you will need to apply adhesive on all four sides of the screen.
Monte Davis -
How do you plug the battery back up
dez da finesser - Réponse
Pls where can I source the touch screen/pad mine is broken and I like this phone
uche oscar - Réponse
Problem after replacing screen. It turns on and constantly resets
Eleanor Reddig - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 20
Total : 36,177
