Aller au contenu principal
Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100
Luke Nora
Luke Nora et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 10, 2023
1 heure
Difficile
Outils incorrects
Interrupteur d'inclinaison est un interrupteur rempli de mercure qui éteint un radiateur si l'appareil devait basculer. Cette fonction sert à prévenir les incendies et si le chauffage continue de fonctionner même lorsqu'il est renversé, remplacez l'interrupteur à pointe.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100, Panneau: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d'alimentation.
    • Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
    • Retirez les deux vis de 10 mm retenant le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  2. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
    • Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
  3. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux capuchons de cadran des deux commutateurs en les soulevant.
  4. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100, Assemblage du commutateur et du circuit imprimé: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips de 10 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n°2. L'un fixe le support en métal doré au boîtier du serpentin de chauffage et l'autre fixe le porte-fusible au boîtier du serpentin de chauffage.
  5. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 5, image 2 de 2
    • Notez l'endroit d'où vous débranchez les fils afin de pouvoir les connecter correctement lors du remontage du radiateur.
    • Débranchez le fil qui va du bas de l'interrupteur d'alimentation aux serpentins de chauffage. Pour le débrancher, tirez sur le fil jusqu'à ce qu'il se libère.
  6. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le fil qui va du bas de l'interrupteur d'alimentation au porte-fusible. Pour débrancher le fil, retirez-le du porte-fusible.
  7. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez les fils situés sur le côté droit du boîtier du serpentin thermique. Les deux fiches se détacheront ensemble. Pour débrancher les fils, tirez sur les fil jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
  8. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez l'ensemble comprenant l'interrupteur et le circuit imprimé d'une main et faites-le glisser vers le haut. Vous devrez le remuer pour le détacher. Tout en le remuant, faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé des rails en plastique.
  9. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les deux fils, aux extrémités bleues, qui vont de l'interrupteur Alimentation/Ventilateur du bas du circuit imprimé au ventilateur. Pour débrancher les fils, éloignez-les du ventilateur jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
  10. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100, Interrupteur d'inclinaison: étape 10, image 1 de 1
    • Ensemble interrupteur/carte de circuit imprimé
  11. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la soudure des deux bornes de l'interrupteur d'inclinaison à l'aide du fer à souder.
  12. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez l'interrupteur d'inclinaison du circuit imprimé en le débranchant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Nora
Membre depuis le 10/14/13
216 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 746
