Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du LG V30
Patrick
Patrick et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 4, 2024
2 heures
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'affichage du LG V30, Affichage ( seulement écran): étape 1, image 1 de 1
    • L'arrière du téléphone a un adhésif sur tous les bords, ainsi qu'un adhésif supplémentaire indiqué en jaune.
    • Faites attention autour du câble du capteur d'empreintes digitales (indiqué en rouge).
    • Le capteur d'empreintes digitales est fixé sur le panneau arrière.
    • Commencez par chauffer le bas du téléphone et utilisez délicatement une spatule en métal ou une ventouse pour soulever suffisamment la vitre pour insérer un médiator.
    • Chauffez chaque bord et déplacez les médiators vers le haut du téléphone, en laissant un médiator inséré dans chaque coin.
  2. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez doucement mais fermement la vitre arrière.
    • Il y a un faible adhésif autour du capteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez 10 vis cruciformes.
  4. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le cadre en plastique, insérez la pointe d'une spatule dans le point d'accès indiqué en rouge et désengagez les clips.
    • Continuez à désengager les clips en déplaçant la spatule vers le haut sur le côté gauche du téléphone, vers le haut et vers le bas sur le côté droit.
    • Une fois la moitié supérieure du cadre libérée, retirez la pièce en la remuant vers le haut et hors de sous cette languette.
  5. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie. Tout en maintenant la carte mère enfoncée, soulevez le connecteur de la batterie.
  6. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la partie inférieure du cadre en plastique en insérant l'extrémité plate d'un spudger sous le bord supérieur et en désengageant les clips restants.
    • Cette partie contient également le haut-parleur inférieur.
  7. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant la carte mère enfoncée, débranchez les 5 connecteurs de câble plat de la carte mère.
  8. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez ici l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez délicatement le bord gauche de la carte mère du cadre.
    • Continuez à soulever la moitié supérieure de la carte mère hors du cadre, en déplaçant les connecteurs du câble plat si nécessaire.
    • Veillez à ne pas plier la partie étroite de la carte mère.
    • Un adhésif supplémentaire maintient la partie inférieure de la carte mère en place.
  9. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en insérant une carte en plastique ou des médiators sous le bord inférieur.
    • L'adhésif court sur les bords de la batterie.
    • Soulevez la caméra frontale hors du cadre.
  10. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 10, image 1 de 1
    • Insérez un médiator sous le haut-parleur entre l'écran et le châssis du téléphone.
    • Utilisez un médiator pour séparer l'adhésif fixant la nappe de l'écran au cadre.
  11. Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du LG V30: étape 11, image 2 de 2
    • Chauffez la partie supérieure du téléphone et utilisez une spatule en métal pour soulever délicatement l'écran suffisamment pour insérer un médiator.
    • Chauffez chaque côté du téléphone et utilisez un médiator pour séparer l'écran du cadre.
    • Assurez-vous de transférer la grille du haut-parleur de l'écouteur sur le nouvel écran si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Assurez-vous de nettoyer les traces d'adhésif du cadre pour assurer des conditions optimales pour le nouvel adhésif.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 05/14/14
6 586 Réputation
21 tutoriels rédigés
8 commentaires
If your replacement screen comes with the frame you’ll need to to be sure to transfer over the other small components including the volume buttons, mics, ear speaker, and vibrating motor as well.
Chris - Réponse
Are the front screen and glass one piece or two separate pieces?
Chris Hall - Réponse
They can be purchased as two seperate pieces, but I highly recommend buying the complete assembly instead of fiddling with glueing them together.
Patrick -
My lg v30 pluse front glass was cracked I bought one outer glass from Ali express it was just an outer class curved shape.
My LCD touch was working fine when I gave my cell to replace that out glass now the touch screen is not working he saying TP sensor not working .
Please guide me I don't want to replace full LCD and digitizer its expensive
Dr Muhammad Ali - Réponse
i think you have to replace screen with frame. im getting ready to do my v30. you may have bad digitizer
klg8732 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 49
Total : 12,649
