Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du LG V30
Ce dont vous avez besoin
L'arrière du téléphone a un adhésif sur tous les bords, ainsi qu'un adhésif supplémentaire indiqué en jaune.
Commencez par chauffer le bas du téléphone et utilisez délicatement une spatule en métal ou une ventouse pour soulever suffisamment la vitre pour insérer un médiator.
Chauffez chaque bord et déplacez les médiators vers le haut du téléphone, en laissant un médiator inséré dans chaque coin.
Pour retirer le cadre en plastique, insérez la pointe d'une spatule dans le point d'accès indiqué en rouge et désengagez les clips.
Continuez à désengager les clips en déplaçant la spatule vers le haut sur le côté gauche du téléphone, vers le haut et vers le bas sur le côté droit.
Une fois la moitié supérieure du cadre libérée, retirez la pièce en la remuant vers le haut et hors de sous cette languette.
Insérez ici l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez délicatement le bord gauche de la carte mère du cadre.
Continuez à soulever la moitié supérieure de la carte mère hors du cadre, en déplaçant les connecteurs du câble plat si nécessaire.
Un adhésif supplémentaire maintient la partie inférieure de la carte mère en place.
Chauffez la partie supérieure du téléphone et utilisez une spatule en métal pour soulever délicatement l'écran suffisamment pour insérer un médiator.
Chauffez chaque côté du téléphone et utilisez un médiator pour séparer l'écran du cadre.
Assurez-vous de transférer la grille du haut-parleur de l'écouteur sur le nouvel écran si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Assurez-vous de nettoyer les traces d'adhésif du cadre pour assurer des conditions optimales pour le nouvel adhésif.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Are the front screen and glass one piece or two separate pieces?
They can be purchased as two seperate pieces, but I highly recommend buying the complete assembly instead of fiddling with glueing them together.
Patrick -
My lg v30 pluse front glass was cracked I bought one outer glass from Ali express it was just an outer class curved shape.
My LCD touch was working fine when I gave my cell to replace that out glass now the touch screen is not working he saying TP sensor not working .
Please guide me I don't want to replace full LCD and digitizer its expensive
i think you have to replace screen with frame. im getting ready to do my v30. you may have bad digitizer
klg8732 -
I want to lg v30 back panel
My daughter's V30 suddenly started overheating. I was able to remove the back cover without additional heat. I tried disconnecting the battery and reconnecting it. As soon as I plugged the battery back in it started overheating again. Any ideas as to why and is it salvageable? It has a lot of important data on it.
well ... how to glue the screen to the frame? Do the displays come with stickers?
I think there are 3 versions to repair the glass:
* glass only - which is super expert only because you need to seperate glass and LCD and reglue everything without the smallest bit of dust
* LCD completely assembled
* LCD assembled in frame
If you buy at a "real" shop, no 3 is not much more expensive than no 2 - so no 3 would be the one to go (don't know how "original" that will be - which is a general problem ...). Now - that V30 is quite old, you might however get no. 2 to a more reasonable price
Fully power down the device and remove the sim tray card before starting. Step 8 gets dicey if the motherboard is removed while the sim tray is still inside.
Ivan Loreto - Réponse
