Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3
Matt Irvine
Matt Irvine et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 1, 2020
55 minutes
Modérée
Si votre écran est rayé ou ne fonctionne pas correctement, c’est le guide approprié pour résoudre le problème. C'est un peu long, cependant, c'est complet et peu d'outils sont nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que votre bracelet antistatique est bien fixé à la terre.
    • Retirez les six vis Phillips n ° 0 10.0 mm du boîtier extérieur et retirez le cache avec vos mains.
    • Vous n'aurez pas besoin de retirer le dos.
  2. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la batterie de la carte mère avec vos mains.
    • La batterie se trouve à droite de la carte mère.
  3. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie de la plate-forme en plastique avec un outil d'ouverture.
    • Ne perforez pas la batterie car le matériel à l'intérieur peut être dangereux.
  4. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon audio de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque vous rebranchez ce cordon, assurez-vous qu'il est bien aligné avec la fente, sinon le haut-parleur et le pavé directionnel risquent de mal fonctionner.
    • Soyez prudent lors du débranchement et rebranchez le cordon ruban car ils sont fragiles.
  5. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis à tête cruciforme de 6,0 mm de la carte contenant la prise audio et le pavé directionnel.
  6. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis à tête cruciforme de 6,5 mm maintenant l’enceinte à droite de la prise audio.
    • Retirez la carte et le haut-parleur de l'appareil.
  7. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon de caméra face à l'avant avec un outil d'ouverture pour libérer le haut de la carte mère.
  8. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis à tête Phillips 6 mm fixant la carte mère à l’écran.
    Where's the hard drive located?
    mateo dumelie - Réponse
  9. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier, en exposant le dernier cordon restant sous la carte mère.
    • Débranchez le cordon de l’écran d’or avec un outil d’ouverture pour déconnecter complètement la carte mère.
    • L’appareil a subi une rotation de 180 degrés afin de débrancher le cordon de l’écran d’affichage.
  10. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Affichage: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Affichage: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis Phillips n ° 0 de 6,5 mm du boîtier en plastique.
    Please add markup to the screws and state which screwdriver size to use.
    John Santoro - Réponse
  11. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le revêtement avec vos mains pour permettre une vue complète de l’ensemble écran.
  12. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l’ensemble écran du manchon en caoutchouc noir avec précaution.
    • Il y a une orientation spécifique pour le manchon en caoutchouc alors prenez note de sa position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Irvine
Membre depuis le 02/04/16
952 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Everything worked ok but unit now will not go to home page. after I replaced the display. They tell you necessary tools but never tell you where or how to use the wrist grounding strap.
Dave Alan - Réponse
Bonjour, j’ai bien réussi à accéder à l’écran,
Ma question:
Oû peut-on se procurer un écran neuf SVP?
Gregory Commarmond - Réponse
Pouvez vous m'indiquer où trouver un écran de remplacement ?
Merci d'avance
Domi Luky - Réponse
OK, Visiblement ce tuto ne sert plus à rien car il est Impossible de trouver le display de remplacement!!
Domi Luky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 1,164
